сама се форсира 1500-2000 оборота
  • сама се форсира 1500-2000 оборота
    Здравейте колеги!
    Става въпрос за Алфа 156 1.8 TS 2000 г. 144к.с. От 2 дена имам този проблем. Смених термостата заедно с датчика, свалих и почистих дебитомера и дросела. При първото стартиране на двигателя след тези интервенции оборотите на празен ход станаха 1500 и започнаха сами да се форсират до 2000 и това продължава вече 2-ри ден. Казаха ми 2-3 дена да я карам така и по всяка вероятност ще се "самоадаптира". Вече 2 дена я карам и никаква промяна. Да изчакам ли оше ден-два или да я закарам на диагностик да ми я адаптира с нужната техника?
    Не е дебитомер, защото я тествах с нов Бош-същата работа...
    Наскоро сменяни: кабели, свещи, 1 бобина, ангренаж + ролки, масло + филтри
    Досега не съм имал никакви, ама НИКАКВИ проблеми с оборотите!
    Когато ди чистил дросела тогава се е объркало. Трябва да идеш на диагностика да ти изтрият адаптивните параметри на ЕКУ-то за да може да се обучава на ново. Така с чакане няма да стане. Тези автоматичните адаптаци настъпват когато има коренна промяна в смесите и нови корекции. При теб няма да се адаптира сама. Или поне няма да стане скоро.
      Бягай на адаптация на дросел демек да ти настроят ТПС а, ако не стане нов ТПС адаптация и си ти.
      Fiat Punto 1.4GT 1996
      Hyundai Tucson 2.0 2007
      Renault Clio 1.5 2019
        хм...а да препоръчате сервиз за необходимата адаптация и горе-долу колко ще ми излезе удоволствието?
        Благодаря предварително!
          Ми ако кажеш от къде си да ти препоръчаме.
            Колега направи първо това в пост #7
            Работи гарантирам, изпитал съм го лично на моят автомобил който също е 2000 година. Ако проблемът е от адаптацията на дросел това ще оправи нещата... ако ли не, както те посъветваха колегите в някой от проверените сервизи, взимат 30 тина лева за диагностика.
            Успех!
            Have A Nice Day
            o/_______\o
            (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
            []=о===о=[]
              Сори, забравил съм да напиша. От София съм. Дружба-Гео Милев-бул.Сливница-Люлин ми е доста познат район. Някъде по този маршрут?
                Два сервиза в които ще ти свършат работа http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=30854
                http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=3727
                Първия в Дървеница, втория е в Орландовци, където и да идеш ще ти свършат работа.
                  Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                  Благодаря!
                  Първо ще пробвам 90-те секунди, ако не стане - на диагностик
                    Първоначално публикувано от ikoveliko Покажи съобщение
                    Благодаря!
                    Интересно ми е как си почистил дебитомера? И с какво?
                      В общ технчески има Лисан сервиз, до Орион, също ти го препоръчвам, но пробвай първо съвета на Fade
                      Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
                        Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
                        Почистих го с "обезмаслител" . Но взех нов Бош за проба и нямаше никаква промяна, форсирането си остана и си върнах стария ....
                          Това с 90-те секунди не стана. Отидох в сервиз, закачиха ме на диагностика и адаптираха МПХ-то. Оборотите се успаха Адски съм доволен! Сега мърка ли мърка ... естествено, докато не настъпя до край!
                            И аз така знам колега, пипаш ли дросела после 99% трябва адаптация.
                              Принципно могат да се ползват много неща за целта, но най-добре човек да си купи за 10лв спрей за почистване на дебитомери.
                              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                              Alfa Romeo 156, 2.0TS
